Le Leiji's Spaceship.
Re: Le Leiji's Spaceship.
Bordel je crois savoir ce que c’est :ddr:
Je veux pas voir ça.
Je préfère encore re-re-re-re-re-re-redéposer le moteur. :ddr:
T'es prêt pour Top Mecanic. :lol:
Cette semaine, un gars s'est retrouvé à déposer 3 pure techs à la suite avant d'en trouver un qui marche, qui est d'ailleurs tombé en panne à la fin de la semaine. :lol:
Je fais de la mécanique moi, pas du divertissement. :ddr:
Si, mais sans l'avoir voulu. :ddr:
Je vais faire payer un abonnement à ce topic pour payer les pièces au moins et mes rendez vous chez le psy.
NetBX, garantie sans pub.
Pour le psy pas besoin de payer, tu as ce qu'il faut GRATUITEMENT au boulot ! :love:
Si on l'avait gratuitement au boulot, il y a longtemps qu'elle serait en burnout.
On en avait à l'IME mais il n'y en a pas à la MAS.
Ben t'es en contractuel, donc change pour un établissement où il y en a un à la fin de ton contrat actuel. :jap:
Trop de paramètres, en ce moment, pas job de rêve, mais je fais comme je veux et ça c'est une liberté qui n'a pas de prix :ddr:
C'est mérité vu la nature de ton boulot. :ddr:
Parti chercher un échappement pour la XM, j'ai pris d'autres bricoles.
Pile à la station:
Elle roule bien...
Enfin roulait... parce que ça ne pouvait pas durer. :mad: :mad: :mad:
Au ralenti ,odeur de caoutchouc brulé et de temps en temps ça couine.
Je me dis sans doute tension des courroies.
Alternateur RAS, Pompe hydraulique RAS.
Quoi que... Attends, grosse trace de frottement sur la poulie, je réessaie,
Tain elle est tendue pourtant.
Je mets en route, la courroie bat.
Je coupe, je revérifie, je me brûle en touchant la poulie tellement elle est bouillante, ça me chauffe encore une heure après .
Courroie tendue.
Je pense que la pompe hydraulique rend l'âme et force à tourner même si visuellement , il n'y a rien d'apparent. :colere:
Dingue ça :beuh:
Tu n'a pas de problème d'aspiration de LHM pourtant, elle ne tourne pas à vide ?
A moins que ce soit le roulement qui est HS et chauffe ?
T'en as une de rechange ?
Des pompes? Oui j'ai ce qu'il faut. lol
Le niveau de LHM est au max, pas de troubles hydrauliques remarquées, dans les ronds points des fois j'ai l'impression que la direction se durcit, mais c'est 1/4 de seconde.
Je dirais pompe HP HS également. Elle n'est pas bruyante ?
Perso j'ai changé 2 fois une pompe HP :
-sur ma Millésime il y a 2 ans environ. La courroie neuve s'était détendue, j'ai tant tardé à la retendre qu'elle couinait à mort et s'est bouffée pendant qu'à la toute fin je perdais brièvement la DA par moments. Courroie neuve à nouveau. J'en profite pour vidanger le LHM en prévision de mon périple estival. Résultat : pompe HP HS, j'ai eu toutes les peines du monde à la réamorcer et surtout au ralenti à chaud donc régime moteur plus bas elle ne débitait plus (assez) et le voyant s'allumait (il s'éteignait si j'accélérais).
-sur ma 16 RS il y a quelques jours. Pompe HP d'origine grasse et bruyante à chaud.
En tout cas pour ta rougne c'est pas bien méchant, tu n'auras pas à sortir le GMT cette fois. :ddr:
Dans le doute , je vais le sortir, peut être que le problème de la pompe vient des coussinets de bielles. :ddr:
Toujours est il qu'elle n'est toujours pas fiable et que je ne peux pas commencer la XM. :mad:
C'est normal ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé, faut qu'elle se dévermine et ça ne peut se faire qu'en roulant. :jap:
C'est la première pompe qui fonctionnait très bien jusque là.
Mais bon, il paraît que ça fonctionne toujours avant de tomber en panne. :ddr:
