XM Gazout 2.1TD
Re: XM Gazout 2.1TD
Bon elle n'a pas aimé la neige, pourtant il n' y a pas eu de couche épaisse.
Elle a trainé à démarrer et a calé aussitôt, ensuite elle a tenté mais la batterie s'est très vite vidée.
Je pense que la batterie est à l'agonie, je l'ai mise en charge pour tenter et voir si elle décharge cette nuit qui sera bien fraîche.
La BX
Le J7
La Modus
Re: XM Gazout 2.1TD
J'ai loupé la photo avec le C15 aussi :rs:
Je ne sais pas si vous avez l'astuce: faire un coup de plein phare pour réveiller la batterie et double préchauffage pour favoriser les démarrages difficiles ça aide parfois.
Un Noël blanc à l'Ouest, ça va faire jalouser les lorrains ça !
Re: XM Gazout 2.1TD
Un Noël blanc à peine couvrant qui n'a même pas duré une demi - journée, c'est sûr qu'avec ça les lorrains vont être jaloux ! :lol:
Re: XM Gazout 2.1TD
Smat a écrit : jeu. 25 déc. 2025, 19:38 J'ai loupé la photo avec le C15 aussi :rs:
L’histoire du plein phare pour réveiller la batterie marche vraiment ?
Re: XM Gazout 2.1TD
C'est pour faire monter son potentiel à mon souvenir, j'avais entendu ça, mais je n'ai jamais testé car j'ai pas eu de soucis depuis des lustres et qu'avant je n'avais aucun souci lol
Du coup c'est la BX et sa pompe Hs qui m'ont emmené à 10KM.
Re: XM Gazout 2.1TD
Pas encore changée cette pompe alors que tu as ce qu'il faut en stock et que c'est facile à faire sur ton ambu ? :mad:
Re: XM Gazout 2.1TD
Pas eu le temps, j'ai fini de désosser un moteur pour libérer la place dans l'atelier et rentrer le XUD11.
Plus changer un lève vitre sur une Fiat.
Plus aller bosser. :colere:
Demain matin, je vide la remorque et la ramène puis boulot.
Samedi, une distribution sur la fiât sur laquelle j'ai changé le lève vitre.
Dimanche, carbu de la Transalp d'un pote.
Donc probablement Dimanche après midi si on traîne pas à table lol
Et j'ai la flemme parce qu'elle me saoule cette auto. :mad:
Re: XM Gazout 2.1TD
Avec le préchauffage le réveille d'une batterie est inutile pour un diesel :bah:
De toutes manières ce n'est pas le froid qui flingue les batteries mais le chaud en été partiellement en zone urbaine.
La batterie crève hiver car pert en capacité avec le froid et elle est davantage sollicité.
Re: XM Gazout 2.1TD
Harlock a écrit : jeu. 25 déc. 2025, 20:43 Pas eu le temps, j'ai fini de désosser un moteur pour libérer la place dans l'atelier et rentrer le XUD11.
C'est tout à ton honneur de ferrailler sur les rougnes des autres, et je vais probablement en bénéficier. :ddr: Mais faut pas non plus que ça se fasse au détriment des tiennes de rougnes ! :mad:
Re: XM Gazout 2.1TD
Si la BX m'avait pas emmerdé, tous mes chantiers en retard seraient terminés et même la XM aurait son embrayage neuf. :colere:
J'aurai même le temps d'aller chercher des jantes de C3. :colere:
Re: XM Gazout 2.1TD
Une jante. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Voilà comme elle démarre qu'avec les pinces et que c'est le moment de faire l'embrayage, je l'ai calé pour entamer le boulot. :mad:
Re: XM Gazout 2.1TD
Puisque tu as un GMT qui tourne bien et que tu es devenu un spécialiste de la dépose / repose autant le jeter dedans avec l'embrayage neuf. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Trop facile je pense, je vais essayer de rajouter deux cylindres et mettre une 6 ème sur la boite avec ce que j'ai d'avance. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Si tu veux j’ai un moteur de TDS en rab :ddr:
XM 2.5 TDS :love:
Re: XM Gazout 2.1TD
Waaaaaaaaaaaaaatt!
Re: XM Gazout 2.1TD
Et fiable et bien moins chiant à entretenir / réparer. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
C'est parti, j'avais un petit quart d'heure de libre cet après midi.
Je fais l'impasse sur le feu droit pas serré, le feu gauche avec une vis en moins, le pare-chocs pas fixé sur l'aile AVG (pas de vis), plus des plastiques trop serrés donc cassés...
Le gros porc qui a bossé dessus à fait autant de merde que celle constatée sur le moteur ou l'habitacle.
Bref chantier en cours.
Re: XM Gazout 2.1TD
Il est quand même hyper pratique de pouvoir tomber la face avant. :mad:
Re: XM Gazout 2.1TD
Oh que oui, c'est à peine plus de boulot et c'est tellement pratique ensuite.
Et surtout mon flair me titillait trop, mon intuition me disait que je trouverais beaucoup de merde vu les découvertes d'avant.
Je vais pouvoir remettre tous les connecteurs bien propres aussi, quand on connaît la fiabilité de l'électrique sur XM phase 1. lol
Re: XM Gazout 2.1TD
çà donne presque envie de poser sur une XM :ddr: :rs:
Re: XM Gazout 2.1TD
A tes risques et périls, il y en a qui ont essayé sur une BX, ils ont eu des problèmes.
Re: XM Gazout 2.1TD
non mais j'ai dit presque. la XM c'est mieux chez les autres.
Re: XM Gazout 2.1TD
Le presque est déjà un pied dedans. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Un petit quart d'heure qui disait :rs:
Re: XM Gazout 2.1TD
J'adore ce genre de quarts d'heures. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
çà pourrait etre pire avec des vis cassées :mad:
Re: XM Gazout 2.1TD
Elle risque pas de casser quand elles sont absentes ou non serrées. :ddr:
Bon j'abuse, j'ai peut être mis 20 minutes. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
stuf a écrit : sam. 3 janv. 2026, 16:22 çà pourrait etre pire avec des vis cassées :mad:
Souvenirs émus de GS/A avec les vis de face AV, jupe et pare choc complètement grippées :rs: Bizarrement c’était souvent sur les plus saines.
Courage pour suite. Je suis admiratif du travail effectué dans les conditions actuelles. Si je mets les pieds dans le garage, c’est pour faire une lessive :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
J'ai encore ferraillé un peu ce matin, -5°C :ddr:
Pas longtemps, mais j'avais mal remis une durite sur la betaillère, et j'ai dégagé un gros cable qui partait de la batterie, surement pour une ancienne sono de kéké :mad:
Re: XM Gazout 2.1TD
C'est toujours ça de fait;
Pas eu le temps de m'y remettre comme faut aussi que je cours, mais demain matin, je vais essayer de déposer l'hydraulique déjà et le faisceau afin qu'il ne me reste que la transmission et l'échappement.
Mardi et Jeudi je suis de corvée de distribution lol
Re: XM Gazout 2.1TD
Après la neige et la pluie, une petite fenêtre météo ce matin.
Le moteur est prêt à être déposé.
Re: XM Gazout 2.1TD
On va organiser un concours de celui qui tombe le plus vite un moteur entre toi et Wutch. :rs:
Re: XM Gazout 2.1TD
Si j'avais un garage ,elle roulerait déjà. :mad:
Re: XM Gazout 2.1TD
Garage ! :love:
Re: XM Gazout 2.1TD
Veinard. :colere: :ddr:
Avec ma chance, les moteurs tombent comme des mouches avec moi.
Je suis l'Exterminemoteur! :colere:
Re: XM Gazout 2.1TD
Harlock a écrit : dim. 11 janv. 2026, 18:25 Veinard. :colere: :ddr:
Tant que tu te spécialise sur les teutones ça me va :ddr: :rs:
Re: XM Gazout 2.1TD
Bizarrement j'ai jamais eu de soucis avec mon A4 ou mes deux Mercedes, pourtant j'ai mis mes mains dedans pareils. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Hop, ça, ça ne sert à rien.
