mais pas de depart en vacance prévu avec de mon coté
Bétaillère 2, le retour :mad:
la 16trs sert en effet de daily aussi
Et tu as encore la musa de bobonne
moi reste la traction et l'alfa, fort peu pratiques
la musa n'a jamais fait chier en 7 ans
et elle fait pas mal de route en ce moment.
la clio 3 mois et PAF un truc que je peux pas gérer
je vais finir par croire l'adage sur les renault
Pour la Clio, tu as un diag ?
non, elle est dans l'oubli là
d'abord la mercedes ( ce WE j'espere qu'elle est sur ses roues et que je n'ai plus de bruit hydraulique dans la direction)
ensuite on verra.
ensuite on verra.
Non, tain la galère.
C'est bien le kilométrage d'origine, pas de trafic de compteur?
Je ne pense pas vu l'état du reste et de l'intérieur.
Purée c'est pas de bol quand meme.
J'ai attaqué ce matin
Voilà ou j'en suis :
Toute la face avant est déposée, reste la traverse qui tient les radiateurs. Je la ferai en dernière, car je n'ai pas envie d'ouvrir le circuit de clim, donc je pousserai tout ca sur le coté pour avoir la place de sortir le moteur
La vitesse de progression n'est pas folle car je n'ai pas de doc technique, donc j'y vais par observation et bon sens
La suite ca va être de s'attaquer à la partie méca et surtout faisceau. Je n'ai pas repéré de connecteur pour séparer le moteur du reste, donc ca va nécessité de tout déposer
Mais en gros cardan, échappement, commande de boite, durite de chauffage, durite de DA, faisceau et je devrai avoir fait le tour.
Le cssct a validé ton vérin de capot?
J'ai fait un paquet de dépose moteur sans revue technique, il faut être organisé, prendre des photos au pire et au maximum au démontage ,remettre les vis à leur place.
Pas de perte, et tu sais où elles vont.
Bon courage.
Bon courage.
Oui c'est ce que je fais.
C'est plus de savoir ce qu'il faut démonter et dans quel ordre qui prend du temps.
Pour le capot, je suis certains de me le prendre sur la gueule à un moment un ou autre
faut l'enlever le capot
Ca viendra probablement, mais la ca protège encore
Carport atelier.
Ils l'offrent les vendeurs de rêves si tu mets des panneaux solaires dessus.
Regardez : çà c'est de la condescendance pure
Non, Wutch aussi a un hangar.
ouais c'est pas le meme que le tiens
Ça lui convient puisqu'il l'a acheté.
Je n'ai pas de hangar, j'ai une grange
Pas forcément ça s'appelle un compromis
Chose due
