XBXG un peu spéciale
Re: XBXG un peu spéciale
Il était temps pour les attaches de tablette.
Alors là je me prosterne.
Aujourd'hui, je me suis attaqué aux ceintures avants qui remontent mal
Première étape, un bon nettoyage. De ce que j'ai lu, la saleté augmente les frottements et rigidifie le tissus et ça gène la remonté. Donc eau, savon noir, brosse souple et microfibre
En train de sécher
Malheureusement, pas de grosse amélioration.
Du coup, je me suis attaqué à l'enrouleur lui même. Dépose de la garniture et la on tombe sur des vis spéciales
Heureusement, j'avais ce qu'il faut, donc j'ai pu ouvrir. Bien évidemment le ressort à sauter hors de son logement, et pour les 2 cotés
J'ai remonté en faisant plusieurs tentative de tension
Au final, ca marche comme avant
Sachant que j'y ai passé tout l'après-midi
En train de sécher
BX ,tu ferrailles des heures sans que ça ne fonctionne ou mieux.
ça me rappelle quelqu'un.
Avec plus de tour ,c'est pareil.
C'est la misère ces trucs, comme les lanceurs de tondeuse.
J'ai l'impression qu'il y a quand même un léger mieux, car ça remonte et je ne trouve plus la ceinture qui pendouille quand j'ouvre la porte.
Donc loin d'être parfait, mais léger mieux qui pour le moment est suffisant
on va dire çà
Tant qu'elle se déroule pas en cas de choc ,c'est surtout ça le plus important lol.
Surtout vu la qualité des air bags d'une BX.
Met du téflon en aérosol ( PTFE), tu déroule la ceinture et tu le pulvérise pres de l'enrouleur.
Je l'ai fait pour la fiat 500 de ma fille, la voiture a un toit en verre , donc un plafonnier qui s'enroule, ça a marché nickel.
Mon rétro passager a cassé
Ce soir, j'ai démonté l'habillage pour mettre un petit bout de mousse car j'ai une vibration à ce niveau là, et au moment de le régler, la tige m'est restée dans la main
Pourtant j'ai vraiment pas forcé.
Ca fait chier
Sur une note plus positive, je n'ai pas coincée la ceinture dans la porte une seule fois depuis que je m'en suis occupé
Ca fait chier
La tige est aussi fragile sur les séries 2, j'en ai pété plusieurs.
C'est vrai que ce n'est pas aussi solide que celle d'un curé devant un enfant de choeur.
Le mien aussi est cassé mais ça n'empêche pas le réglage c'est déjà ça.
Harlock a écrit : mer. 1 avr. 2026, 20:54 C'est vrai que ce n'est pas aussi solide que celle d'un curé devant un enfant de choeur.
J'ai posé
Elle est un daily fiable, je lui dois bien ca
c'est con j'en avais un je crois
Wutch est riche
il aurait pu me donner des sous contre un retroviseur
Donc tu aurais été plus riche
Les tiges en métal moulé avec l'encoche dans la courbe sont conçues pour péter, c'était une vraie connerie. Les série 2 sont quand même moins fragiles.
Tu as ce qu'il faut en réserve pour changer j'imagine ?Harlock a écrit : mer. 1 avr. 2026, 20:54 C'est vrai que ce n'est pas aussi solide que celle d'un curé devant un enfant de choeur.
Ce sont les mêmes tiges que sur les AX je crois bien !
Oui Demes mais ça restera comme ça.
Tu as changé 3 fois de GMT et tu veux pas changer un rétro à la manette cassée ?
J'ai pas les manettes de cassées, mais je bouge directement les rétros tellement ca respire la fragilité cette pièce
Oui, je ne comprends même pas comment ça a pu passer le stade du test. Ça veut dire connardise totalement assuméeElgrandeprolo a écrit : ven. 3 avr. 2026, 09:08 J'ai pas les manettes de cassées, mais je bouge directement les rétros tellement ça respire la fragilité cette pièce![]()
Parti avec pour le week-end de pâques. Les petites routes normandes de nuit sous la pluie et la brume c'est d'un autre temps avec les phares jaunes et le mono balais
infliger çà a sa famille
Déjà en phares blancs c'est perfectible.
ça sert à rien d'en casser un autre.demesmaeker a écrit : ven. 3 avr. 2026, 06:33 Tu as changé 3 fois de GMT et tu veux pas changer un rétro à la manette cassée ?![]()
Faut dégager les phares jaunes, ça éclaire même pas le pare choc, ou alors faut une rampe de phares blancs et garder les jaunes de série en secours permanent.
Mais quelle bande de pédés
Ou mettre des jaunes en LED. Ça éclaire très bien, mais ça fait fumer les rétines des autres usagers.
Retourne te goder sur l'essuie-glace de ton SUV hybride neuf.
je crois que seb a eu la bonne idée de poser sur un diesel non?
Si Wutch est capable de conduire avec des phares dépassés c'est lui que ça concerne
Il a pas le gode branché sur le moteur électrique comme chez Nissan
De déposer tu veux direstuf a écrit : sam. 4 avr. 2026, 15:17 je crois que seb a eu la bonne idée de poser sur un diesel non?![]()
Bordel
c'etait pas un dci le dernier? t'as déjà changé?
Oui, tu as un Duster de retard.
Réparation d'une panne
Une veilleuse ne marchait plus, un fil s'était barré du support d'ampoule
Conso 7.6L sur l'aller
On s'y attache à ces jouets.
Ça c'est de la tondeuse.
