Faudrait que je regarde sur le moteur donneur mais je ne sais pas si elles vont pas casser au démontage lol
J’ai réussi à ouvrir le boîtier, c’était pas triste la dedans :ddr:
Manque plus qu’un joint et je peut tout remonter
Oh la vache, complètement HS tout ça.
J'ai tout repris à la brosse, c'est impeccable.
Le thermostat est venu avec un joint torique et pas un joint à emmancher autour de celui-ci, mais ça a l'air de faire le boulot, de toute façon tant qu'il s'ouvre c'est le principal. :ddr:
c'est mieux quand ça ne fuit pas tout de même.
Oui c'est sur, mais sur une fuite interne comme ca dans le pire des cas :bah:
Tuyau de retour d'injecteur et de capsule de suralimentation changés, c'était bien nécessaire, tout est sec. :ddr:
Le démarrage est encore chaotique, je pense qu'il y a encore un manque d'avance sur la pompe, je vais user de la méthode Harlock, avancer mm par mm jusqu'a ce qu'elle démarre au quart de tour. :jap:
Je vais changer les durites de carburant et supprimer le réchauffeur de gasoil.
Je tiens à préciser que j'ai fait le préréglage avec l'outil de calage et le comparateur mais que ça n'a rien donné , d'où ma méthode à l'approximation.
L'outil est bien aux dimensions de celui d'origine, j'en conclue que mon comparateur est HS.
