Je l'ai déjà chanté, ce fameux mont, ainsi que Le blason, d'ailleursmanicou41 a écrit :[...] le mont de Vénus [...]
BX 19 TRD AM88
Re: BX 19 TRD AM89
Re: BX 19 TRD AM89
Monsieur connaît les classiques de ce grand Homme
http://www.lacitroenbx.com/
Re: BX 19 TRD AM89
C'était plus qu'un Homme, un Poètemanicou41 a écrit :Monsieur connaît les classiques de ce grand Homme
Re: BX 19 TRD AM89
Un Gaulois ripailleur
- doriangray
Re: BX 19 TRD AM89
Pour revenir au sujet, une clé de 22 et en 30 sec montre en main, le volant est tombé! Franchement c'est quand même plus pratique pour accéder aux commodos!!! Quand à ces saloperies de caches autour des commodos, je ne trouve pas de mots assez fort pour qualifier ces véritables merdes au remontage qui se mettent dans tous les sens avec les vis à enfiler à l'aveugle au bout du tournevis!!!! Des souvenirs du démontage de ma TRDT y'a 15 ans me sont revenus à la mémoire quand j'ai réparé la colonne de direction de la Calanque y'a 2 mois...
BX 14 CALANQUE
EX BX TRDT
EX BX TRDT
Re: BX 19 TRD AM89
Heu, de mémoire ce n'est pas toujours le cas !...doriangray a écrit :Pour revenir au sujet, une clé de 22 et en 30 sec montre en main, le volant est tombé !
Mais c'est normalement assez rapide, si tu n'oublies pas de frapper le volant sur son pourtour (avec la paume de la main) pour décoller les cannelures...
Dernière modification par Trefix le jeu. 28 juin 2012, 23:24, modifié 1 fois.
- doriangray
Re: BX 19 TRD AM89
Bon 1 minute si il faut le tapoter légèrement de chaque côté.
BX 14 CALANQUE
EX BX TRDT
EX BX TRDT
Re: BX 19 TRD AM89
J'ai tjrs le volant du break tzdt à changer . Le nouveau est dans le coffre depuis plus d'un mois;je te dirais si tu es de bon conseildoriangray a écrit :Pour revenir au sujet, une clé de 22 et en 30 sec montre en main, le volant est tombé! Franchement c'est quand même plus pratique pour accéder aux commodos!!! Quand à ces saloperies de caches autour des commodos, je ne trouve pas de mots assez fort pour qualifier ces véritables merdes au remontage qui se mettent dans tous les sens avec les vis à enfiler à l'aveugle au bout du tournevis!!!! Des souvenirs du démontage de ma TRDT y'a 15 ans me sont revenus à la mémoire quand j'ai réparé la colonne de direction de la Calanque y'a 2 mois...
- xixis91410
Re: BX 19 TRD AM89
Certaines personnes se sont fait chier à décoller leur volant... Un membre du forum Ax (le gars est en Espagne, si je me plantes pas...) Il a même asperger le boulon de WD40... Mais il s'est franchement fait chier!
Re: BX 19 TRD AM89
Dans mon cas il est venu en 30 secondes. Ecrou déserré mais pas retiré, tapé le volant, le faire jouer un peu et zou.
Re: BX 19 TRD AM89
Je vais bientôt me repencher sur cette rougne, le temps des AR virils est venu
- flexibles de freins AV
- SB bas (toujours pas fait)
- biellette de barre stab' et peut être silent-block
- joints de répartiteur et conjonteur
Re: BX 19 TRD AM89
Tu crois que j'ai oublié où j'ai mis le répertoire des tutos?
Re: BX 19 TRD AM89
C'est vrai que tu t'es attaqué à ce chantier gigantesque...
Re: BX 19 TRD AM89
Le proprio m'a dit qu'il avait prévu de changer le radiateur. On fera donc en même temps le calorstat et la sonde de ralenti accéléré.
Cette rougne va finir par être valable
Re: BX 19 TRD AM89
après avoir lacher 900€ de pièces et 100€ de LHM, la bonne occas
Re: BX 19 TRD AM89
Ad s'est refait une santé
Re: BX 19 TRD AM89
pas financière c'est certain
Re: BX 19 TRD AM89
Ad est un puriste qui n'est pas omnubilé par le fricGreg a écrit :pas financière c'est certain
Re: BX 19 TRD AM89
Je n'ai payé que les sphères Av, filtre à huile/huile + filtre à gazoil + et la sonde de ralenti accéléréGreg a écrit :après avoir lacher 900€ de pièces et 100€ de LHM, la bonne occas
Je persiste à penser que cette rougne est bien
Re: BX 19 TRD AM89
Grâce à la générosité de Dimitri, cette rougne a enfin 4 enjoliveurs identiques
Programme du WE prochain: cafetières AR et flexibles de freins + câbles de FaM, et calorstat avec sonde de ralenti accéléré si on a le temps.
Le reste attendra une autre séance de mécanique
Re: BX 19 TRD AM89
De rien , au plaisir de se revoir une autre fois de manière moins brève
Re: BX 19 TRD AM89
Assurément!
Cette rougne va recevoir un CD et une répartiteur avec les joints changés
Re: BX 19 TRD AM89
WE passé avec Smat et Demes.
Radiateur changé, l'ancien faisait vraiment la gueule. Une durit de refroidissement changée, ainsi que le calorstat et la sonde de ralenti accéléré, avec réglage des régimes de ralenti et anti-calage.
Ensuite c'était au tour des cafetières AR.
Il faut encore changer la sonde de ventilo et celle de niveau d'eau, les soufflets de cardans à moyen terme avec les joncs d'arrêt, les biellettes de barre stab' et silent-blocks.
De quoi s'amuser.
De quoi s'amuser.
Re: BX 19 TRD AM89
Encore du boulot en perspective, comme moi lol.
Re: BX 19 TRD AM89
A bientôt 300 000 kms, ça ne me choque pas qu'il y a ait du travail à faire un peu partout. L'essentiel étant qu'elle soit bien au niveau mécanique/freins/trains roulants.
Elle est tellement abîmée au niveau intérieur et cosmétique que ça ne vaut pas le coup de s'embêter, sauf à trouver des éléments de carrosserie brun maya gratuits
Re: BX 19 TRD AM89
J'ai trouvé d'où cette garce pisse l'huile.... Spi de vilo
Pourtant fait il y a 25 000 kms lors de l'embrayage.
Sinon flexibles de freins faits, disques AR en prévision et un train de pneus d'ici les 15 prochains jours.
Les 300 000 kms approchent à grands pas, et c'est toujours le pied à conduire
Re: BX 19 TRD AM89
c'est l'enfer les joints spi neuf
Re: BX 19 TRD AM89
mal posésGreg a écrit :c'est l'enfer les joints spi neuf
ou d'occase
Re: BX 19 TRD AM89
ça m'est arrivé 2 fois un joint spi neuf défectueux, plus rien ne me surprends
Un pote mécano moto m'avait conseillé de "renforcer", en coupant 1 mm du ressort spirale, les joint spi avant montage. J'avoue l'avoir faire sur un pont de Motostandard Terra qui jouait les casses couilles, ça marche
Re: BX 19 TRD AM89
Pareil pour un joint spi de boite sur la rover gti de ma mère.
Neuf, ça pissait de l'huile de boite une semaine après.
Défaut reconnu par corteco.
Re: BX 19 TRD AM89
Bordelserialpyro a écrit :Défaut reconnu par corteco.
Re: BX 19 TRD AM89
Rien d'apparent si ce n'est je suppose une souplesse de la lèvre ou un manque de matière sur cette lèvre qui ne le rendait pas étanche.
Re: BX 19 TRD AM89
Je vais essayer de profiter d'un pont de l'atelier et d'une chèvre... Et budgétiser pour faire toutes les conneries accessibles à ce moment là.
Re: BX 19 TRD AM89
C'est l'origine de 98% des fuitesseb16trs a écrit :mal posés
D'ailleurs méfies-toi : j'ai changé celui du vilebrequin côté distrib sur la D12
Re: BX 19 TRD AM89
BricoloduDimanche56Jolitorax a écrit :C'est l'origine de 98% des fuitesseb16trs a écrit :mal posés
Re: BX 19 TRD AM89
Jolitorax a écrit :D'ailleurs méfies-toi : j'ai changé celui du vilebrequin côté distrib sur la D12
Re: BX 19 TRD AM89
Je suis vraiment pas sur, les joints c'est vraiment pas toujours terrible surtout en aftermarket. Du coup, je prends plus que du PSA pour çaJolitorax a écrit :C'est l'origine de 98% des fuitesseb16trs a écrit :mal posés
