small bloc alorsstuf a écrit :big bloc, c'est au delà de 6.0serialpyro a écrit :Belle conception
Le seul bloc que j'ai ouvert aussi loin était un bigbloc 5.7.
Il ya matière à taper à l'aise.
104 GL6 new dayli
Re: 104 GL6 new dayli
activité ferraille du week end, monter le moteur sur l'établis
maintenant, il y a plus qu'à... Viviement les vacances
tien j'ai un copain qui a un coffret citroen pour train arriere de axel à vendre ça te dit ?
ah why not, faut voir le prix, car j'en ai pas vraiment besoin
et ca doit pas interesser grand monde non plus
axel
100 euros je crois de mémoire ?
Tiens le train arrière des axel il leur est spécifique ?
oui, c'est spécifique. Mais ca a inspiré ensuite, bx, 205....
D'ac
Bon après un début de vacances placé plutot sous le signe du repos, je me suis fait violence ce matin
Car le moteur avait bougé un peu avant, mais juste pour faire de la place pour poser les huitres au frais dans le garage
Donc ce matin, désaccouplement de l'ensemble bloc moteur/boite
le bloc tout seul
et la boite
Ensuite, séparation du bloc et du carter inférieur. Tout ca est neuf
Je suis content, les coussinets sont en bons états de même pour les cales de jeu latérale pour le villebrequin. Et c'est quand même super agréable de bosser sur un moteur bien entretenu. Il n'y avait rien de grippé, rien de foiré
l'intérieur du bloc
Reste à enlever le reste des joints d'embase. Je pense faire ca au décap four. Un avis sur le sujet ?
Après ca j'ai attaqué la culasse. Au menu, dépose du carbu, de la pipe d'echappement. La encore, c'est venu tranquille sans forcé
Reste à déposer les soupapes et ca sera bon pour elle.
Après ca, je pense faire surface les plans de joints, histoire de pas m'emmerder à les nettoyer #chinois# et après faudra passer aux deux étapes un peu délicates
le remplacement des axes de pistons et le réglage du dépassement des chemises
le bloc tout seul
et la boite
l'intérieur du bloc
renseignement pris, le décapfour et les blocs alu ca ne fait pas bon ménage
Non en effet, j'ai déjà essayé pour confirmer.
ou alors faut stopper l'effet de la soude rapidement avec de l'eau mais ça tache le métal.
Fais ça avec un grattoir à pastille de ce style :Wutch a écrit :Reste à enlever le reste des joints d'embase. Je pense faire ca au décap four. Un avis sur le sujet ?
http://www.toolsshop.ch/media/pdf/fr/fr837500.pdf
Tu verras, pour gratter les vieux joints, pour faire sauter des gnons sur la ferraille, etc, y'a pas mieux !
ok merci du conseil
Cette après midi, encore un peu d'action
Bien que je sois un cadre qui n'a pas fait l'école de la rue, j'ai quand même réussi à sortir les axes de piston sans presse, comme un poete
puis mise à nue de la culasse
La je suis dans le nettoyage de soupape et des plans de joints, ca me saoule
Aïe aïe aïe
On met du cuivre, du bronze ou du laiton au contact du piston !!!
les pistons sont à bon à jeter, donc bon...
C'est marqué dans la RTA, on change les pistons après chaque démontage. Et effectivement, ils s'écrasent au moment on l'on force pour sortir l'axe du piston.
Il y aurait peut etre moyen de bricoler un truc avec une pièce en bois formée en fonction du piston, pour les sauver, mais j'en ai un de marquer
C'est l'enfer cette 104 rougne.Wutch a écrit :les pistons sont à bon à jeter, donc bon...
Dire que j'ai jeté un XW7 de 205 tout neuf il y a peu, j'aurais su...
ben c'est comme ca sur les moteur X
heureusement que le kit chemise piston ne m'a pas couté bien cher
Moi ici je recommence sur la DS 63 : moteur déposé, déculassé, visiblement il y a du grippage soupape/guides, demain je roadtrippe 1500 bornes pour aller chasser du neuf d'origineWutch a écrit :ben c'est comme ca sur les moteur Xheureusement que le kit chemise piston ne m'a pas couté bien cher
ca faire monter un peu la note de faire autant de bornes
Mais le coffre du break Xantia sera optimisé pour que cela ne me COÛTE que du temps
Le décap four exsiste aussi sans soude
Le temps c'est déjà trop
oui, il y a les transporteurs
c'est bon à savoirdimitri61 a écrit :Le décap four exsiste aussi sans soude
Jolitorax a écrit :Aïe aïe aïe
, mais le cadre ne sait pas ça l'école de la rue lui aurait appris quelques rudiments
et ça va biendimitri61 a écrit :Le décap four exsiste aussi sans soude
direction le lavomatrique le temps que le produit agiSSe dans la remorque et zarma ça revient tout neuf
elle t'a appris a mettre du laiton autour de ta rondelle pour tous les coups de pistons que tu y a prisGreg a écrit :, mais le cadre ne sait pas ça
j'ai jamais eu le temps
on m'a fait comprendre que perdre 5 minutes par inter pour améliorer le relationnel client ça faisait 1h00 de perdu par jour, sois 5h00 à la semaine, sois 20h00 par moi...inacceptable
ben le cadre ingénieur aurait imaginé un systeme qui pose le laiton sans faire perdre de temps et diminuer tes souffrances, donc ton temps d'utilisation et ta rentabilité
Greg rentable ?stuf a écrit :ben le cadre ingénieur aurait imaginé un systeme qui pose le laiton sans faire perdre de temps et diminuer tes souffrances, donc ton temps d'utilisation et ta rentabilité
c'était donc touSS des mauvais cadres...des cadres quoi
la solution de facilité imposé fût de me remettre en question
Je devais trouver comment greffer mes +5 min de "perdu" en satisfaction par client dans un planning déjà tendu comme un string
Tu aurais dû te faire offrir ce charmant DVD pour Noel, tu aurais compris comment ça marche dans mes grandes entreprises
http://www.amazon.fr/La-mise-%C3%A0-mor ... B002UQ9UL2
extrait
http://www.movinstream.com/video/pzrnWq ... nce-2.html
extrait
Putain toi dans mon équipe je me démerderai pour que tu ais de vraies bonnes raisons de détester les cadres
En tout cas, il ne sait visiblement pas lire, j'ai bien indiqué que le démontage des axes de piston entraine obligatoirement la destruction de ceux-ci, donc pas la peine de prendre des précautions
En 3 ans d'esclavagisme j'ai eu l'occasion d'en voir des belles quenelles
celle cité n’était qu'un petit exemple, comme l'occasion faisait le larron
J'ai même vue un de ses dechay se rabattre sur des insultes en losdayyy sur ma vie familial
n'arrivant pas à esquiver mes vannes renvoyés avec panache
Il espérait que je lui foute sans aucun doute mon poing dans la gueule, qu'il méritait
, mais je n'étais pas assez con pour céder
C'est le petit nabot typé arabe que l'on distingue dans la vidéo
, le passage ou tout le monde se frotte le dos "t'es le dieu du monde, t'es trop fort, touSSa"
Il faut tous les bruler, à mort les sectes capitaliste
No Pasaran!!!
Greg se crée une vie ou il est un super héros du collectivisme, c'est beau l'auto persuasion
Les vrais vivent dans des squats, ont fait leurs classes à cuba et enseignent la bonne parole dans les endoits les plus sordides, et ne vivent pas dans un coquet pavillon avec jardin en partageant leur temps libre entre GTA V et insulter mollement les cadres sur un forum de bx
Nouvel avatar pour greg
Non mais le truc de Carglass c'est un peu du délire, je l'avais vu à l'époque et ça m'a scotché
Nous on se soigne au bistrot d'à côté
On s'y soigne tellement bien qu'on a une ardoise et qu'on me sert sans que je commande
- xixis91410
Il serait mignon en Super Zgegstuf a écrit :Nouvel avatar pour greg
je validestuf a écrit :Nouvel avatar pour greg
quelle surprise! Sur le coup je me suis demandé qui était se nouveau membre
Que de saintes paroles merde! Qui est cette nouvelle recrue!
Si tu jouais à GTA tu saurais que les mecs de la rue se sont rangés de leur passé en marge avec la loi, ont posés sur une baraque, ont une vie de famille, gosse, voitures de luXXXe...l'équivalent de ma life à Los Desertinos
mon dieu
- xixis91410
Greg s'aime... C'est pas nouveau
