Smat a écrit : sam. 7 févr. 2026, 00:18 Houaaaaaaa :love:
Tu commences par quoi ?
Changement de la pompe à injection :jap:
demesmaeker a écrit : sam. 7 févr. 2026, 12:20
Der Ulmer a écrit : sam. 7 févr. 2026, 08:2229 :love:
Elle a appartenu à un Activiste qui vit à Montargis mais est originaire du 29 (de mémoire il y a gardé l'ancienne maison de ses parents ou un truc du genre). :jap:
C’était celle d’un certain Ewen je crois ? En tout cas à en voir les gravures sur les vitres elle vient du 35 de base :rs:
Oui c'est l'ex d'Ewen. :jap:
Après trois heures de bataille, 3 batteries, cette auto a redémarré avec sa nouvelle pompe :rs:
Mais elle tourne bizarrement :???:
Plus d’explications demain :jap:
bon tu en es a combien de sous "investis" dedans? :ddr:
Parle pas de choses qui fâchent, la somme doit être indécente. :ddr:
stuf a écrit : dim. 8 févr. 2026, 09:38 bon tu en es a combien de sous "investis" dedans? :ddr:
À tout casser on est à 900€ en comptant les sphères récente
La pompe à une prise d’air au niveau de l’axe du couvercle de pompe…
Ha merde !
Je suis en train de voir avec le vendeur qui m’a mis un magistral VU sur leboncoin..
Changement des roulements de bras
Il était temps car c'était complètement mort et ca commencais a bien attaquer le plan de l'axe :beuh:
Ouais, beau boulot.
C'est quand même une sacré chiant-li ces roulements !
ouch, ca a bien morflé :ddr:
Faudrait que je fasse ceux de la 16 Soupapes, je n'y ai jamais touché en 19 ans. :mad:
sur ma 16S c'etait ma premiere opération mécanique d'envergure... souvenirs :cry:
Sur ma 14 TOE à 132000 ils étaient certainement d'origine et étaient pourris comme ça.
Fini le Gordini. Dommage. :ddr:
Couvercle de pompe changé, après un petit réglage elle tourne comme une horloge :jap:
On peut passer à la suite :bien:
Nickel. :bien:
Ça a meilleur mine déjà :rs:
T'es pas feignant toi. :ddr:
il a pas de momes surtout :ddr:
Certes, ça change un peu tout. :ddr:
Ni même de lumbago :bah:
En tout cas chouette boulot :bien:
C'est quoi ce bordel par terre?
Risque de chutes, trauma crânien et luxation du coude = vente bx achat d'une Teslassistée.
Teslheil :love:
C’est grave grave si je remonte le bras sans rondelle de précontrainte ? Celle que j’ai est abîmé :mad:
De toute manière les anciennes cales étaient probablement pas adaptée au nouveau kit.
Faute de pièces NFP j'avais trouvé ce site :
https://www.tdi.fr/product/rondelle-de- ... RXut4Gfzpp
vaut mieux en mettre quand meme, sinon çà va rapidement se mettre de traviole :mad:
J’ai trouvé de la tôle très fine, je vais me fabriquer la rondelle moi-même
Il y aurait une méthode qui consiste à meuler l’entretoise métal pour réduire sa longueur est faire la précontrainte de cette manière.
Étant absolument pas spécialiste je ne pourrais pas développer d'avantage .
loloBX a écrit : ven. 13 févr. 2026, 20:51 De toute manière les anciennes cales étaient probablement pas adaptée au nouveau kit.
Te souviens-tu des dimensions à prendre ?
Elgrandeprolo a écrit : ven. 13 févr. 2026, 19:31 C’est grave grave si je remonte le bras sans rondelle de précontrainte ? Celle que j’ai est abîmé :mad:
Photos ?
La n°11, j’ai pas de photos sous la main
Pneus neuf monté, dernière ligne droite pour le CT :jap:
Changement du silencieux et peinture des flasque
C'est propre là dessous !
Petite mésaventure du soir :mad:
J'ai commencé le remplacement des disques/plaquettes AV, je commence par le coté conducteur, les vis de disques foirent et en prime, en les retirants j'arrache le filetage du moyeu..
Je trouve des vis de disque de Renault 12 NEUVE :rs:, je perce, je taraude en M8, ca rentre pile poil.. désormais cette BX a des vis de R12 :ddr:
Tu vis dangereusement. :ddr:
Tu charbonnes. :bien:
Pour les vis qui seront d’emblée récalcitrantes, tournevis à frapper :jap:
