Ma 16 TRS BVA de 1987
Re: Ma 16 TRS BVA de 1987
Tu parles des joints dans lesquels viennent les Durits?
Tu les poses sur les Durits direct, un coup de LHM autour et tu mets bien droit, ça doit y aller.
Sans trop serrer.
Bon courage.
+1 pour les joints.
Cool que tu profites de cette auto!
user_kebab
Message par user_kebab »
Petit souci qui vient d’apparaître, j’ai un phare qui éclaire beaucoup plus faiblement… j’ai changé d’ampoule c’est toujours pareil, je ne sais pas d’où ça vient. Le plein phare ne s’allume pas et même en feu de croisement il éclaire beaucoup plus faiblement que l’autre. J’ai vérifié le retour à la masse il est propre
BX 16 TRS BVA 1987 106000km
Problème de masse ou de connectique probablement.
Tu as essayé de jouer avec la prise sur l'ampoule ?
Je penche aussi pour la connectique, j'ai ce souci sur le phare droit de ma Millésime de temps en temps. Essaye de graisser à la graisse cuivrée.
Vérifie l'état des cosses, tu as peut-être du vert de gris dedans.
Coup de brosse à dent, et papier de verre pour nettoyer la cosse.
Comme le disent les copains, vérifie aussi l'état de tes fils, des fois qu'ils soient en train de casser.
Les miens font ça, tout fonctionne quand je secoue la connectique sur l'ampoule. :ddr:
Et les veilleuses s'allument avec le contact, va savoir ce que le padre a bricolé. :ddr:
Feux diurnes. :jap:
On parle de veilleuses de BX. Une bougie éclaire autant. :ddr:
Tire un fil volant du - de la batterie à la masse du phare, et tu sera sur si ça vient de là ou pas.
Harlock a écrit : sam. 27 déc. 2025, 19:18 On parle de veilleuses de BX. Une bougie éclaire autant. :ddr:
user_kebab
Bon bah au final j’ai essayé encore une autre ampoule et ça marche normal, allez savoir :bah: merci tout de même !
Par contre je suis en train d’essayer de ravoir mes custodes noircies et c’est interminable, ponçage et lustrage a l’infini j’ai l’impression que ca ne change pas grand chose… j’aimerais bien avoir des exemples de ceux qui ont réussi à ravoir la transparence des leurs
user_kebab
Je vous montre le résultat pour le moment, en comparaison avec l’autre custode encore comme d’origine :
De l’extérieur je trouve que c’est pas flagrant, mais de l’intérieur on retrouve quand même la transparence.
C'est propre et le rendu est uni... tu utilises quel abrasif ?
Ça a l'air plus que correct comme rendu.
Le plastique est tellement fragile, je ne sais même pas si j'oserai y toucher.
J'espère que ça va fonctionner pour toi.
user_kebab
seb16trs a écrit : sam. 3 janv. 2026, 19:49 C'est propre et le rendu est uni... tu utilises quel abrasif ?
Ponçage au 400 jusque 2500 puis j’ai fini au polish avec ces deux produits :
Bon avec le recul j’aurais du commencer plus fin pour le ponçage parce que j’ai un peu rayé la custode quand même :ouin: mais tant pis ca se voit que de très pres et maintenant je le sais pour la deuxième… et j’ai recommencé 4 fois c’était très long
tant qu'il y a de la matiere tu peux recommencer :rs: :ddr:
user_kebab
Résultat à la lumiere du jour en comparaison avec avant :beuh: c’est carrément :korrekt:
Sympa :rs:
J'avais fait ca sur ma TRS ca avait pas mal tenu. Mais pour bien faire il faudrait aussi le faire de l'intérieur :mad:
beau travail.
Oui joli résultat !
Z'avez des conseils ensuite pour mettre un produit protecteur anti-UV ?
le mieux c'est de vernir a la bombe, vernis bicomposant avec la cartouche a ouvrir dans la bombe elle meme.
il faut vernir au vernis bicomposant en bombe, ceux avec la cartouche integrée a la bombe a ouvrir. aucun autre produit ne protegera des uv.
user_kebab
Wutch a écrit : dim. 4 janv. 2026, 13:45 Sympa :rs:
Je me suis demandé si c’était nécessaire, j’ai fait un seul passage au chiffon comme c’est moins accessible :bah:
Et bonne question Smat je me suis demandé aussi je devrais pas mettre du vernis pour pas que ça recommence d’ici 2 ans :bien:
user_kebab
Et bonne question Smat, je me suis demandé si je devrais pas mettre du vernis histoire que ça recommence pas d’ici 2 ans :bien:
user_kebab
user_kebab
ça suffit les frères Mickey, vous avez fini de répéter tout que ce que j'dis. :ddr:
user_kebab
Hah je sais pas ce qui s'est passé ça chargeait à l'infini :ddr:
Le forum a été attaqué par les Russes :ddr:
Tu peux supprimer les messages en doublons, j'ai eu le même cas sur d'autre discussion.
Gobby ne sait pas gérer un serveur comme il faut :jap:
Wutch a écrit : lun. 5 janv. 2026, 08:04 Gobby ne sait pas gérer un serveur comme il faut :jap:
Gobby est entre les mains du FSB et le FSB a du soucis à se faire :jap:
