Non çà ce sont juste les heures sup non payées mais faites pour le plaisir
XBXG un peu spéciale
Re: XBXG un peu spéciale
Ça devient presque "rentable" vu les prix de vente affichés des belles BX.
Oui effectivement. Je pense que l'ordre de grandeur de la remise à niveau méca est à 2k€, donc j'ai encore un peu de marge.
Bah et puis voilà, c'est propre, tu te fais plaisir, t'aime globalement bien faire ça, et on apprend toujours un truc ou deux en le faisant !
Donc c'est cool, pour résumer.
ah oui clairement. Mais c'est toujours bien de savoir que c'est pas en pure perte
Encore quelques petites bricoles aujourd'hui
Remplacement des durites essence,puis reassemblage du conjoncteur et du repartiteur de débit
Avant :
Après :
Un peu de nettoyage au niveau de l'alternateur et puis repose de la fourchette et de la butée d'embrayage, avec un peu de graisse histoire que ca soit doux à l'usage.
J'ai donc pu reposer la boite
et pour finir, repose du démarreur, nettoyage de quelques connecteurs.
Donc la repose est proche. Faut que je remonte le collecteur d'admission, et les éléments hydro et ca va sentir bon
Avant :
Après :
je ne suis pas dispo
moi non plus pour la boite du SEC
Vos périodes de ragnagna ne nous intéressent pas
Beau boulot, comme d'hab'
J'ai recu un repartiteur de débit donneur de filtre. Je vais pouvoir finaliser ca
Le moteur est pret à reprendre ca place. J'ai finalisé ce qu'il fallait.
J'ai commencé par le remplacement du filtre du répartiteur qui est arrivé aujourd'hui. Repose de la pompe HP, de l'ensemble conjoncteur/repartiteur de débit.
Coup de propre sur la pipe d'admission et pose d'un joint neuf avant sa repose. Nettoyage des durites, repose du cable compteur et d'un arrêtoir neuf, branchement de quelques cosses et durites.
Il me reste plus grand chose à faire hors repose du bloc : le silencieux arrière, l'allumage et le silentbloc anticouple. Le stock de pièces neuves est au plus bas.
Le carter moteur aura un coup de propre lors de la prochaine vidange
J'ai vraiment honte.
N'empêche, quel bordel ces routage de durites et de cables... Même propre comme ça, ca fait fouilli
Tu verrais un V6 HDI
Et sur mes photos on ne voit même pas toute la pieuvre
Oui je connais bien le v6 hdi
Pas grand chose ce soir, mais un truc assez satisfaisant à réaliser
Vu que je ne retrouve pas la pate de fixation des tuyaux sur le berceau, je l'ai refabriquée
On par donc d'un morceau de métal plat. On le positionne dans l'étau avec un tube derrière et on tape
Puis un peu de découpe, un trou et on arrive à ca
Ensuite un coup de peinture et c'est neuf
Deuxième bricole, reprise des butées de support moteur droit. La pièce est NFP donc j'ai commandé un modèle plus récent, pour xantia ou 406, un truc du genre. Le soucis c'est que ca ne monte pas en raison de la partie détrompeur qui est différente. Ici un plot contre un plat sur la bx. Donc disqueuse
Et hop !
Un grand jour aujourd'hui
Bon il a fallu redéposer le conjoncteur car ca passait pas
mais sinon pas de difficulté particulière, aussi grace au coup de main de stuf
C’est un Stuf que tu as mis dans le moteur?
Non un wutch
Encore pas mal de bricole hier soir.
Remplacement du silentbloc anticouple, réinstallation du conjoncteur et repartiteur, branchement de toute l'hydro, du cablage avec branchement du démarreur et alternateur, mise en place des bougies neuves, un peu de nettoyage.
Tentative de remplacement de l'allumage, mais j'ai pas pris le bon modèle
J'ai pour ducelier et j'ai du bosch
Ca pourrait tourner ce week-end, mais avec l'ancien allumage du coup. Et si j'ai recu la durite pour le remplissage d'huile.
Car la il me reste à faire le refroidissement, l'alimentation en carburant, l'échappement et ca doit pouvoir péter.
Est ce que quelqu'un peut regarder ou va la tresse de masse qui est sur la boite ?
Pour moi sur le dessus de la boite il y a la masse batterie et une tresse qui fait la liaison avec la caisse. Si vous pouvez me dire ou elle est fixée sur la caisse
A mon avis support moteur, mais j'aimerai être sur
Elle a démarré
Donc petit update.
Hier grosse journée, mine de rien ca prend du temps de tout remonter proprement
Premièrement peinture de la traverse avant supérieure pour le radiateur et de la fixation de batterie. Fixation de l'échappement, avec bien sur une vis qui ne passe pas si on n'enlève pas le plot de centrage
Remplacement des 2 sphères arrières, ca y est tout est neuf à ce niveau, réalisation de l'alimentation en essence, pose du cardan gauche. Impossible de faire le droit, le roulement ne veut pas rentrer dans le palier
Nettoyage de durite, du ventilateur, boite à air. Mise en eau et LHM, réinstallation du cable d'accelerateur.
Puis redémarrage
Pas de soucis particulier. D'abord juste au démarreur pour amorcer l'huile, puis un peu de nettoyant frein pour que ca pete pour pas forcer à attendre que le circuit d'essence réamorce. Ca a boité un peu au début, mais ensuite impeccable.
Ca fume au niveau du collecteur, il doit y avoir un peu de gras dessus et légère fuite au niveau de la petite pieuvre que j'ai pas changée
:enfer: Au niveau du T avec le retour du répartiteur de débit. Mais ca doit se gitaner en attendant.
Reste encore du boulot : purge des freins, repose du cardan qui fait chier, huile de boite, peinture de la baie de parebrise et du remontage (capot, phare, parechoc, boite à air) et il me manque la durite pour le remplissage d'huile. Elle est commandée, mais pas encore arrivée
Puis redémarrage
Sérieux tu n'as pas changé la petite pieuvre ?
Avec tout ce que tu as fait ça fait vraiment clodo.
Ben c'est moins chiant à faire et elle avait l'air correcte, donc je me suis dit que je ferai ca plus tard
Bon, c'est réparé
Encore avancé un peu aujourd'hui. Repose du cardan droit, ca a été un peu l'enfer, car en fait je pensais que c'était au niveau du roulement que ca posait soucis, mais en fait c'était les cannelures coté boite
En gros j'ai du taper sur le bout de l'arbre pour changer le roulement de palier et les cannelures se sont abimées, donc j'ai du les refaire au dremel
Donc suite à ca, remise en huile de la boite. Remontage de la tole de prise d'air chaud sur l'échappement, niveau de LHM, purge des freins, installation du silencieux neuf, repose du klaxon, cligno et phare droit.
Le gauche j'ai la vitre qui se décolle, donc la il sèche, il sera reposé demain, avec le faisceau neuf qui devrait être arrivé.
Restera le parchoc, la durtie de remplissage d'huile et la boite à air avec ses durites
Bon, c'est réparé
Chasse
Nettoie-moi cette batterie.
Elle va pas rester
Elle est trop grosse et a tendance a pas être très fiable. C'est d'ailleurs étonnant, elle va très bien marcher pendant qq mois et d'un coup, plus rien. Mise en charge et c'est reparti pour un tour
Très beau boulot en tout cas !
Faisceau d'allumage recu et monté
Et vu qu'en ce moment je suis chaud
je me suis attaqué à ca
Donc comme d'hab, poncage, dégraissage, appret, peinture, vernis.
Par contre c'est un peu l'enfer de bosser la dedans. Car il y a vraiment aucun recul pour peindre comme il faut, du coup, forcément il y a eu des coulures qu'il a fallu reprendre
Mais bon, le résultat est plutot satisfaisant.
J'ai aussi refait la peinture du balais d'essuie glace, montage d'un tube gicleur neuf à venir
Et j'ai aussi attaqué le faux contact sur le stop conducteur.
Le capot va pouvoir reprendre sa place. Les plaques d'immat sont arrivées aussi.
Pneus faits demain normalement, il va me manquer la durite de remplissage d'huile, et toujours pas de news du colis
Putain c'est beau !
Hier soir geeckage
J'ai rapidement réglé une fuite au niveau du bocal de lave glace avant, au niveau du joint de la pompe.
Ensuite j'ai passé 2h à enculer les mouches pour avoir le voyant de coffre ouvert qui marche
Le hayon avait été remplacé et il manquait le contacteur d'indication de bonne fermeture. Bien sur c"est spécifique à la digit. J'en avais trouvé un, mais encore fallait il faire l'adaptation
Donc on part de ca :
Il a d'abord fallu trouver un endroit où il était possible de reprendre l'information de fermeture et donc un mouvement capable d'actionner comme il faut le contacteur.
Le plus simple était de prendre sur la gachette métallique On l’aperçoit sur la première photo. Il faut donc agrandir le trou pour permettre à la future tige de parcourir la course nécessaire.
Ca donne ca :
La suite c'est de faire une fixation pour le contacteur. Bien sur c'est tombe pile au niveau de la vis de fixation sur le hayon, donc il faut tenir compte de ca aussi
On arrive donc à ca :
Un coup de peinture pour protéger le tout et peut le remettre le tout en place
Ca marche parfaitement
J'ai aussi passé un peu de temps à passer du polytrol sur le PC arrière qui est toujours un teinté dans la masse. C'est un peu mieux, mais il faudra continuer. Le avant a été remplacé par un peint.
Ca donne ca :
enfer le polytrol
dis toi que celui là c'est mort pour le repeindre.
Tu es sûr que tu ne pouvais pas monter une gâche de GTI / GTI 16S / Millésime (sauf les premières comme celle de Smat, et encore ça ne veut pas dire que le mécanisme n'est pas présent) / Ourane qui ont cette fonction ?
Si surement, mais pas trouvé quand j'avais regardé
Et puis au moins comme ca c'est fait
Elle est d'ailleurs sur ses roues
Il manque la durite de remplissage d'huile
Je sens que ca va se finir en gitanerie pour pouvoir partir en week-end bx
J'ai aussi remis la console centrale de frein à main. Je me tate à monter un allume cigare standard à la place de la prise du pack VIP. C'est kéké, mais au moins ca servira
