cuore sportivo :love:
Re: cuore sportivo :love:
Cette rougne roule :mad:
Quasi 200 kms sur le week-end du 14, pour un week-end avec bobonne. C'est chasse de se balader dans des cadres agréables et des petites routes cheveux au vent :jap:
Wutch a écrit : jeu. 20 juil. 2023, 11:45cheveux au vent :jap:
Ahem :ddr:
Il parlait de Madame, bien sûr :jap:
seb16trs a écrit : jeu. 20 juil. 2023, 11:49
Ahem :ddr:
il fut un temps... :bah:
ad92 a écrit : jeu. 20 juil. 2023, 12:18 :lol:
bien évidement :jap:
Petite photo lors du week-end du 14 juillet ou on s'est promené dans les boucles de seine :jap:
Et hier, de nouvelles pièces sont arrivées, la ruine continue :ouin:
Montage d'un verrouillage de deflecteur de vitre avant. Il est manquant sur les 2 cotés, donc j'en ai commandé un pour tester et voir ce que ca donne, car c'est pas donné cette merde :ddr:
J'ai collé le verrou, à voir si ca tient dans le temps, si oui, je commanderais l'autre coté.
Maintenant, on ne peut plus ouvrir la voiture de l'extérieur par la porte conducteur :jap:
Autre point un peu chiant à l'usage, les ceintures de sécurité. Elles n'ont pas d'enrouleur et le réglage de la longueur est un peu chiant. En plus, pour être vraiment bien maintenu et qu'elle ne glisse pas il faut qu'elle soit bien serrée :mad:
Donc j'ai installé une version à enrouleur. C'est nettement mieux :rs: Faudra quand même que je bricole un truc pour retenir la boucle, car elle va se mettre loin derrière le siège une fois détachée et c'est un peu pénible à attraper.
Bref, les petites améliorations se poursuivent :jap:
Impression d'un premier proto de guide ceinture de securité, récupéré sur un forum MG.
C'est un peu trop long pour l'alfa, mais sans grande surprise, car sur la MG l'appui-tête a juste une fixation centrale comme sur la bx.
Mais ca m'a permis de faire un premier montage et de valider les mesures pour une V2 :rs:
Ici monté après percage pour trouver le bon positionnement :jap:
Ca ne serait pas plus simple avec une patte alu/métal épaisse, percée, recourbée ? J'ai pas confiance en la solidité des impressions 3D sur ce type d'adaptation où c'est fortement sollicité...
Ca pourrait le faire, mais ca ferait un peu gitan. La tu as quand même une finition correcte.
Pour la solidité, je n'ai pas trop d'inquiétude, il n'y a pas d'effort sur la pièce :jap:
C'est pas un peu pénible quand tu veux basculer le siège pour accéder derrière ?
Ben pour moi les places arrières sont condamnées, car c'est qu'une 2 places sur la CG, donc je n'ai pas le souci :ddr:
Ca ne doit pas géner pour baisser le siège, mais fonction du passage de la ceinture, ca peut géner l'accès aux places AR pour les passagers.
oui effectivement!
faut voir en vrai mais çà a l'air de faire super moche quand meme :beuh:
Ca m'ira bien :jap:
Smat a écrit : mer. 26 juil. 2023, 21:21 Ca ne serait pas plus simple avec une patte alu/métal épaisse, percée, recourbée ? J'ai pas confiance en la solidité des impressions 3D sur ce type d'adaptation où c'est fortement sollicité...
Ce sont des résines... ça vaut bien un lamellé-collé?
seb16trs a écrit : jeu. 27 juil. 2023, 11:03
Je pars du principe que dès que y'a une quelconque force mécanique c'est pas solide. J'ai des copains qui ont investi dans des refabrications d'outils en impressions 3D plétore sur Le Bon Coin, ben aucun n'est encore en vie...
Le pire c'est la pince ligarex-like qui a pété après le premier collier de soufflets serré. Pourtant c'était de bonne facture au premier coup d'oeil c'est pour ça que je me méfie :/
Ben la tu n'as pas d'effort. C'est juste pour guider la ceinture :bah:
J'ai pu installer la V2 du guide de ceinture, c'est mieux :rs:
Par contre, les ceintures à enrouleur vont devoir dégager, car ca empeche d'ouvrir la capote complètement. L'armature (en rouge), vient buter sur l'enrouleur (en vert) :mad:
Ca fait chier, car ca marchait super bien, mais je n'avais pas tester l'ouverture de la capote, je pensais que c'était fait pour. En fait, il faut poser sur un kit qui va déporter le point d'attache, 150€ par coté :ddr: :lasternas2: Et à mon avis, pas terrible niveau assurance en cas d'accident. Donc j'ai remis les anciennes avec le réglage manuel. Le guide ceinture aide bien, mais ca ne vaut pas celles à enrouleur :ouin:
Je vais voir si je peux trouver une ceinture à enrouleur ou l'enrouleur se positionne au niveau du pied de porte.
Ce n'est pas possible de tout simplement empêcher l'ouverture de la capote au maxi de quelques cm pour éviter que ça bute ?
la il manque beaucoup. Je dirais qu'il lui manque 30 à 40 cm :ddr:
Aujourd'hui c'était le rasso mensuel de mon bled, et vu le beau temps ca m'a motivé pour ressortir le cab
Toujours très sympa ce rasso, pas mal de monde et des caisses sympa. Mon voisin de parking à mon arrivé :rs:
Puis petite balade l'après midi :sol:
Je ne me lasse vraiment pas de cette ligne :eddy:
Faudrait vraiment que je me motive pour faire un poly lustré, je suis sur que ca rendrait top. Reste à trouver beaucoup de motivation :ddr:
C'est tellement mieux que la MG :love:
L'arrière de la mg est plus sympa :mad:
Après à la conduite, oui c'est pas la même auto :ddr:
D'ailleurs je serai curieux d'essayer la lotus de l'oncle de bobonne, une élan des années 60
Wutch a écrit : dim. 24 sept. 2023, 21:40 L'arrière de la mg est plus sympa :mad:
non :bah:
chacun ses gouts :jap:
Le redoux m'a aidé à retrouver un peu de motivation pour ferrailler, donc à l'attaque :mad:
Dépose du capot, de la rampe de carbu, circuit de refroidissement vidangé et radia déposé, ligne d'échappement déconnectée, alternateur out, idem pour le recepeteur d'embrayage, déconnexion de l'arbre de transmission, levier de vitesse et c'est pret :rs:
Par contre, la chèvre est un peu courte :mad: Le nez de la voiture est assez long et le moteur assez reculé :equilibredesmasses: :eddy:
Donc ce fut un enfer pour le sortir. En gros il faut lui donner un angle pour que ca puisse sortir, mais vu que la chèvre est trop courte ce fut impossible :mad: Donc dépose de la boite, ce qui se fait bien une fois qu'on réalise que la petite tole de protection doit aussi être déposée car elle est derrière le VM :ddr:
Une fois fait, le moteur sort sans problème, mais ca aura pris une bonne heure à 2 pour y arriver, et merci stuf :jap:
Et pourquoi tout ca ?
Et bien le synchro de 2 un peu fatigué qui gache un peu le plaisir de conduite. C'est (hélas) un grand classique sur ces boites, et je vais en profiter pour faire une bonne révision du bloc, niveau étanchéité, controle des coussinets, des cylindres, embrayage...
Ca va poser sévère :peur:
concretement c'etait à peine moins pénible que sortir le bloc de la CX :ddr:
je dirais meme que au moins sur la CX y avait pas la boite a deposer :beuh:
il va falloir reposer tout çà par contre çà promet d'etre sympa :ddr:
ouais :ddr:
va probablement falloir ferrailler la chèvre. Je me tate à refaire un bras :mad:
sinon decoupe de la face avant :jap:
ou pose du moteur puis de la boite, çà doit pas etre tres compliqué et les goujons doivent faciliter la repose :mad:
Il va falloir étudier tout ca :colere:
Correspondant de guerre
Elle a roulé combien de fois depuis 2022 :ddr: ?
J'ai du faire 1000 kms :ddr:
:ddr: une promenade de santé quoi... :rs:
Bien joué! :mad:
j'ai la chance d'avoir un nez plus court sur la fiat. Bon de toutes façons je ne sors pas la moteur :ddr:
Il faudrait vidanger la BV et le pont. Faut que je regarde les specs pour voir quoi y mettre.
Enlève la caisse du châssis. :ddr:
C'est de l'autoporteuse :ddr:
Ah la merd*! :ddr:
Les préparatifs commencent. Première étape, récupérer la BV qui était resté sous la voiture.
On voit ici que le joint spi de vilo ne doit pas être au mieux de sa forme :ddr:
Première étape un coup de propre :mad:
Ca sera plus sympa de bosser la dessus. Mais au passage je me suis pris une bonne douche d'huile de BV, qui pue bien :rs: En la transportant je l'ai inclinée et ce n'est pas étanche au niveau du sélecteur, donc un bon demi litre sur la combinaison et qui bien sur traverse sur le jean :ddr:
La suite, c'est me retaper les différents tuto de réfection :jap:
