Ben oui
C'est tout de même une sacrée manne ce foutu métier, pour peu que le gars puisse en plus salarier un gusse qui se pliera en deux à sa place...
Il y a des patrons qui pressent leurs salariés. Plus de voitures = plus de chiffre, tant pis pour le respect de la règlementation et l'usure du bonhomme.
Tu as aussi des contrôleurs qui s'en fichent, tant qu'ils ne se font pas pincer par la DREAL.
J'ai franchement eu la chance d'avoir un patron en or, de ce point de vue-là. Sans avoir été ni coulant ni zélé, j'ai jamais rigolé avec tout ce qui était trains roulants, freins, pneus, ceintures/airbags.
Même si des fois ça fait un peu chier parce qu'on pensait être dans les clous (ou qu'on est un peu optimiste sur notre niveau de mécanique amateur
), j'aime maintenant mieux me faire recaler au CT plutôt que de jouer avec le feu.
Jouer au feu avec un répartiteur ou un joint quadragénaire qui suinte
Le peu de BX que je voyais était des véhicules de famille soignés
Par contre les Xantia et les C5...
Par contre j'ai aussi vu des particuliers qui bossaient mieux que certains garages...
Oui mais tes Xantia suintantes mettaient-elles vraiment en.danger les usagers de la route? Une auto entretenue à 95% avec un ou deux vieux joints, ben...
seb16trs a écrit : mar. 29 juil. 2025, 11:04 Jouer au feu avec un répartiteur ou un joint quadragénaire qui suinte![]()
tu veux qu'on te rappelle tes derniers faits de gloire en BX?
Mais rien à voir, retourne te coucher
Bon en tout cas cette rougne tourne et roule !
J’ai fait 30 km avec ce soir, et RAS
On pourra noter la « légère » usure de la poulie damper
Vive la BX mazout !
De la chance qu'elle n'ait pas dégagé.
Sur la Passat du voisin elle a fait du sacré boulot en se barrant.
La fiabilisation continue , ouf.
Oui ça doit faire vilain quand ça se barre ça
Vive la BX mazout !
C'était courant sur le premier HDi 90.
Sur BX clim ça marche aussi ! J'avais perdu la mienne sur un des ponts de rouen, ça a fait "schling" et le voyant de charge de l'alternateur s'est allumé
Schling ! Meeeeeeeeerde
Bon cette rougne a fait 300 km hier, et ça roule impec !
Il y a juste deux petits trucs à revoir :
Il faudra changer le visco parce qu’il reste embrayé tout le temps, donc j’ai l’impression d’avoir un souffleur à feuilles sous le capot, je n’entends même plus le doux ronron du 6 cylindres
Et j’ai l’impression que mon flector de transmission vibre un peu, mais dans tout les cas il est craquelé, donc à changer
Mais a part ça, tout marche bien !
Vive la BX mazout !
Un flector ne vibre pas sauf si il est totalement enculé et qu’il déséquilibre l’arbre de transmission…. Mais là tu as déjà de gros bruits en changement marche avant /arriere. Regarde plutôt du côté du roulement palier de l’arbre. Et surtout si tu en viens à démonter et séparer les deux demi arbre, tu mets un repère d’alignement et tu remontes comme c’est car c’est équilibré d’usine. Et si c’est décalé ça vibre comme un pneu mal équilibré sous la voiture
Je dirais pas mieux pour l'avoir fait sur mes W124 et W210.
Ok merci de l’info
Bon par contre, je retire tout ce que j’ai dit, elle ne roule PLUS impec maintenant, je l’ai déplacé tout à l’heure, et j’ai eu la surprise de voir ce voyant maudit s’allumer
Avant toute intervention, je vais poser sur un mano mécanique pour voir si c’est encore la sonde, ce qui n’est pas impossible vu que le moteur fait un bruit normal et que l’huile arrive toujours à l’arbre à cames
Fin bref cette aventure n’est pas terminée
Vive la BX mazout !
C'est un compteur linky ta sonde, elle saute de peur.
Bon sinon j’ai reçu mon mano d’huile ce matin, et j’ai enfin eu le verdict !
C’est encore ma sonde qui est enculée
https://youtube.com/shorts/wfbDvdiKGAs? ... EAil58bdZa
Et après 45 minutes au ralenti, j’avais encore 1.5 bar
Je vais donc encore poser sur une sonde, je crois que je suis vraiment maudit moi
Vive la BX mazout !
Question conne : as-tu vérifié au multimètre si ta sonde était OK, histoire de ne pas passer à côté d'un souci de câble ou de connecteur ?
Oui j’ai testé la continuité, moteur arrêté elle j’ai 3ohm et moteur tournant, j’en ai 900, alors que normalement il ne devrait pas du tout y avoir de continuité moteur en route
Et ça ne vient pas du faisceau parce que quand je débranche la prise de ma sonde, le voyant s’éteint
Vive la BX mazout !
Laisse débranché
