CX 2OOO Pallas 76 Bleu Delta
Justement, s'y attaquer me rend admiratif.
Je swappe le train de pignons validé par l’agenceseb16trs a écrit : dim. 14 sept. 2025, 12:50La virilité c'est une boîte enculée sans savoir pourquoi depuis un an?
C'est pas pour le plaisir de troller mais une BV c'est un métier dans le metier
Si ça fonctionne pas : casse comme la bx
Plein le cul de ces tas de merde à chevrons au moins Ferrari c’est fiable
Bon j'ai réussi à récupérer le bonhomme en secouant la boite dans tous les sens
quand c'est vidée çà va bcp mieux...
Au moins j'ai pas demonté le différentiel, je suis content
Oui ouvrir une boite n'est pas un maigre travail.
Chasse
Effectivement, le poids n'est pas le même avec tout ce que tu as déposé
Beau boulot, refaire une boite c'est pas rien.
attends, çà roule pas encore
mais j'ai suivi scrupuleusement le MR et çà tourne bien, les synchros sont bien mobiles aussi.
Je suis admiratif. Quand j'ai ouvert celle de la Sport je me suis vite arrêté.
Si déjà tu arrives à passer toutes les fourchettes et que tout tourne sans blocage ou résistance, bruit de roulement, reste en effet les synchros, mais ça , ça sera en roulant.
oui ce coup ci je touche pas aux synchros
çà a l'air en parfait etat niveau pignons d'attaque, sur l'ancien train c'est assez abimé a ce niveau. on verra bien.
Si tu as respecté la procédure de remontage, ça ira bien.
vivement l'essai dynamique.
ou pas
ce qui est sur c'est le premier passage de vitesse je vais le redouter
Y'as pas des problèmes de serrage de couple conique là dessus avec comparateur et tout ?
Pour l'essai, une perceuse avec test sur établi et manipulation manuelle des fourchettes c'est pas possible avant remontage ?
J'ai pas de sport, mais je suis admiratif tout autant ^^.griscristal a écrit : mer. 17 sept. 2025, 20:58 Je suis admiratif. Quand j'ai ouvert celle de la Sport je me suis vite arrêté.
Belle abnégation
non de memoire, il y a des cales bien précises par contreSmat a écrit : jeu. 18 sept. 2025, 08:24 Y'as pas des problèmes de serrage de couple conique là dessus avec comparateur et tout ?
mais comme j'ai déjà dis, je n'ai pas ouvert les trains de pignons, si on ne fait pas çà c'est de l'assemblage.
la perceuse aura pas assez de couple je pense, et pas possible d'adapter de mandrin vu la taille des extemités
çà ira bien. au pire Basis vend une boite d'occaz à 876€ elle a interet à etre contolee a ce prix
Je trouve qu'ouvrir une boîte c'est sacrément technique, trop pour moi, c'est pour ça que je me suis vite arrêté (après avoir perdu une bille de verrouillage au passage).Smat a écrit : jeu. 18 sept. 2025, 08:25J'ai pas de sport, mais je suis admiratif tout autant ^^.griscristal a écrit : mer. 17 sept. 2025, 20:58 Je suis admiratif. Quand j'ai ouvert celle de la Sport je me suis vite arrêté.
Belle abnégation![]()
Sympa le tarifstuf a écrit : jeu. 18 sept. 2025, 08:48non de memoire, il y a des cales bien précises par contreSmat a écrit : jeu. 18 sept. 2025, 08:24 Y'as pas des problèmes de serrage de couple conique là dessus avec comparateur et tout ?
la perceuse aura pas assez de couple je pense, et pas possible d'adapter de mandrin vu la taille des extemités![]()
çà ira bien. au pire Basis vend une boite d'occaz à 876€ elle a interet à etre contolee a ce prix![]()
oui et non, c'est totalement introuvable. alors si çà permet de rouler ... disons que la mienne vaut l'investissement. çà devient des autos de luxe par contre
oui du coup tu fais super attention ensuite, et tu achetes un petit aimant telescopiquegriscristal a écrit : jeu. 18 sept. 2025, 09:36
L'aimant télescopique devrait être fourni à l'achat de toute CX
De tout rougne
J'ai mis du temps à en acheter un, mais depuis, ca m'a quand même sauver qq galère. Même sur de l'ancienne ou il y a de la place pour ferrailler, ca finit toujours par servir.
Chasse en tout cas cette boite qui avance
Je pense que je n'ai pas fini de retrouver de la visserie tombée il y a looooongtemps dans la CX
La bille était tombée dans le garage, j'avais du en racheter une. Elle est réapparue un an après.
Je suis en plein remontage des axes de commande, c'est mega pénible
je finirai ce soir.
je finirai ce soir.
bon, j'ai tout remonté y a plus qu'a refermer, mais je dois recevoir les joints
pas d'autre alternative que basis helas.
Donc voici les trous des axes de commande de BV. c'est là dedans qu'il faut faire passer ces maudits bonhommes
Que voici. technique de la pince fine pour maquettes, et j'ai bouché le fond pour pas que çà passe dans la boite cette fois
En place
il y a un autre bonhomme plus petit dans le second axe, donc faut pas le faire tomber
2e axe en place, l'ordre de positionnement et d'orientation des axes et renvois est TRES important, j'en ai fait les frais
on peut voir le troisieme et dernier bonhomme en place.
ET voilà fini, avec l'axe et la fourchette de renvoi de marche arriere, pas evident à poser le basculeur est pénible a mettre il faut trouver la technique
Donc là il faut refermer le capot, et mettre le couvercle, il faudra poser les circlips et le verrouillage de l'axe de marche arrière, puis enfin la commande de boite elle meme.
Mais je suis bloqué tant que je n'ai pas reçu les joints
En place
C'est beau. Et ça reste impressionnant
C'est beau, y'a pas à chier.
attendez que çà soit fini quand meme
il y a pas mal de pieges au remontage, je me souvenais pas de tout çà. faire çà en place, ce qui est theoriquement possible bien qu'assez survolé dans le MR, çà doit etre infernal
Oui, je trouve ça plus impressionnant qu'une réfection de moulin.
non, pas là puisque les arbres ont pas été dépiautés.
Ceci dit j'ouvrirais bien le defectueux pour voir la tronche de la bague de synchro neuve que j'avais payé 350 balles
Ben même si les arbres n'ont pas été défaits c'est quand même plus impressionnant.
D'ici peu Stuf réparateur attitré du forum en BV
J'ai fait celle d'une acadiane, ça m'avait déjà largement suffit.
Là j'avoue que je n'aurais même pas osé, chapeau.
Ah nan, sur CX c'est casquette de pignon !Harlock a écrit : jeu. 18 sept. 2025, 23:00 J'ai fait celle d'une acadiane, ça m'avait déjà largement suffit.![]()
Là j'avoue que je n'aurais même pas osé, chapeau.![]()
:smat:
joint spi vilo bien placé, on verra si çà fuit
le moteur est posé de telle façon à ce que je puisse travailler le grand carter d'huile, donc çà sera la prochaine etape une fois la boite remontée.
