çà devient un forum de bobos ici :mad:
stuf a écrit : jeu. 15 mai 2025, 20:43 çà devient un forum de bobos ici :mad:
Le Figaro, bobo ? :ddr:
Bon j'ai avancé sur le changement d'ampoule. Merci le manuel du véhicule.
Sur le C15 Familiale, Il existe une ouverture dans la moquette d'habillage qui permet d'accéder à l'ouverture dans la tôle pour appuyer sur la platine (tourne vis plat costaud nécessaire). Il faut aller chercher l'agrafe en haut de la platine et faire levier vers le bas dessus en s'appuyant sur le haut de la tôle de la carroserie. Ca déclipe le feu et le faire sortir en tirant un peu vers le haut afin d'éviter de péter les pattes plastiques en bas de platine.
Et c'est plutôt sain là dedans, y compris au niveau des fils de masse.
EDIT: tous les feux fonctionnent. J'ai retiré l'autocollant "les freins c'est pour les lâches" :jap:
Dernière modification par Smat le dim. 18 mai 2025, 23:15, modifié 1 fois.
Neuf. :love:
Chasse :rs:
par contre, fait chier la charnière alu qui corrode :mad:
et le ptit coup en bas a droite :mad:
Et la rouille en bas de porte arrière. ça chipote. lol
Rouille :love:
Et la charnière de porte aussi !
Bon, une jolie surprise hier ! :peur:
Figurez vous qu'en sortie de rond point puis feu rouge, la levé de pied sur le C15 ne s'est pas accompagné de la baisse de régime moteur, mais plutôt l'inverse :ddr:
Et durant une petite seconde, le voyant de diagnostique moteur qui s'est allumé.
J'ai donc commencé à me documenter sur le monopoint, et j'aimerai bien trouver de la doc d'atelier.
Bon là c'est le moteur de ralenti qui doit mal bosser, mais est-ce à cause de l'usure ou d'une mauvaise infos ???
Je le saurai peut-être jamais...
A voir si ça se répète.
Je dois avoir la doc de la 106 à mon souvenir.
Et ça ne t'es pas venu à l'idée de me dire ça au téléphone tout à l'heure ? :mad:
Je t'aurais proposé de passer avec à la maison lui foutre un coup de valise ! :mad:
Harlock a écrit : mer. 4 juin 2025, 20:10 A voir si ça se répète.
Effectivement j'élargie mes recherche car le TU est répandu. Visiblement le monopoint c'est 3 version: 2 bosch et une magnetti-marelli. C'est cette dernière la moins documentée et que j'ai sur l'AX 1.1i. Le C15 est en bosch mais j'ai pas encore détaillé la version.
demesmaeker a écrit : mer. 4 juin 2025, 20:56 Et ça ne t'es pas venu à l'idée de me dire ça au téléphone tout à l'heure ? :mad:
Alors j'ai pensé à ça, mais je ne sais pas comment ni où ça se branche. Sur l'AX je sais où est la prise diag. Sur le C15 je ne suis pas sur et le calculo est super basique. C'est une monopoint basique, moins chiadé que celle de l'AX pourtant 2 ans plus vieille (94 contre 96 pour le C15).
Garde les bières au frais :ddr:
Bah ça doit être beaucoup plus sophistiqué que sur ton AX. :ddr:
Et la prise diag doit pas être dure à trouver, elle n'a pas un faisceau électrique de Xantia Activa. :ddr:
demesmaeker a écrit : mer. 4 juin 2025, 21:36 Bah ça doit être beaucoup plus sophistiqué que sur ton AX. :ddr:
Vendredi soir Mamadou'n Demes a deigné faire une apposition des mains sur ce C15 :jap:
Nous avons pu constater que la prise diagnostique verte est juste derrière le phare avant côté conducteur, proche batterie.
Je sais donc que j'ai une injection motronic Bosch A2.2 spécifique C15.
Et c'est tout :mad:
Une lecture ou interaction plus approfondie n'a pas été possible, on pense à l'antidémarrage codé qui fout la merde avec le calculo...
Mais un grand merci au gourou, car au moins je sais ce que j'ai, et je l'ai vu jouer avec ses Game Boy. Je n'aurai jamais imaginé Demes geek !
#Keupaing :sol:
Il a de la ressource en effet... et de belles durites hydrauliques d'occasion... :ddr:
ça permettra de mieux cibler les réparations si l'injection déconne en ayant la référence. :bien:
Encore merci pour ça au passage, à charge de revanche. :jap:
Merci à toi, ça m'a bien débarrassé déjà, il me reste deux trois bricoles si tu veux... :ddr:
Tu repasses quand tu veux, c'était un plaisir. :bien:
demes a pris QUOI? :mad:
stuf a écrit : mar. 17 juin 2025, 20:31 demes a pris QUOI? :mad:
Je ne veux pas savoir. :peur:
Les 3 tubes dont 2 HP qui passent sous la jonction moteur / boite (soit la liaison répartiteur - valve de DA, celle entre le conjoncteur et la vanne de priorité et le retour de valve de DA), et le ski. :???:
Harlock : tu passes quasi - toujours par chez moi quand tu vas à Nantes, si tu veux t'arrêter à la maison tu es le bienvenu. :jap:
Je te dirais ça, mais pas prévu prochainement, sauf Dimanche, mais j'y vais pour faire des baptêmes moto le matin et l'après midi on part direction Pornic pour la même chose.
Quand j'aurais du temps, je te dirais ça. :bien:
Pas de souci. ;)
Suite au petit tour à la casse ces derniers jours, que vois-je en hauteur ? Un C15 série spéciale illico.
Ca tombe bien j'ai la brochure de l'époque dans mon bazar:
On notera qu'à part l'autocollant, rien de particulier. En fait cette série spéciale n'a que l'autocollant Illico sur la porte de malle arrière, n'est disponible qu'en blanc banquise, et le seul intérêt de l'équipement sont les sièges en tissus, sellerie grise et rouge "vibration' disponible sur les C15 Familiale comme le miens (de 1996, l'Illico étant sortit en 94).
Bon par contre je suis toujours épaté de voir les C15 des brochures avec des plastiques bien noir alors qu'en pièce neuve, c'est soit gris, soit... gris. Jamais réussi à comprendre la logique, gris avant, noir après ? Jamais noir ou juste pour les photos ?...
En parlant de photos, pas d'image pour le C15 Illico de la casse: dépouillé et surtout accidenté de l'avant.
çà c'est de la serie spéciale :ddr: :ddr: :ddr:
Smat a écrit : jeu. 10 juil. 2025, 09:35 Suite au petit tour à la casse ces derniers jours, que vois-je en hauteur ? Un C15 série spéciale illico.
Pas d'accord : cette série spéciale a le pack électrique et la DA de série, pour le premier c'est rarissime sur C15. :beuh:
ah oui c'etait luxueux en fait, centralisation, vitre electriques, DA c'etait byzance :beuh:
Ben non justement regarde le fascicule: ce ne sont que des options, la DA n'étant que pour les versions Diesel.
Et à la casse j'ai justement vérifié: pas de pack électrique.
Encore du Citroën quoi :mad:
Je me disais aussi ! :lol:
Même les options sont NFP sorties d'usine. :ddr:
Correspondant de guerre
Y'a un indicateur de carburant de serie :ddr:
Et un miroir de courtoisie sur le pare - soleil passager, ce qui veut bien dire que le C15 est fait pour lever de la gonzesse. :jap:
Car il y a toute la place nécessaire à l'arrière pour la pétée. :jap:
demesmaeker a écrit : sam. 12 juil. 2025, 23:18 Et un miroir de courtoisie sur le pare - soleil passager, ce qui veut bien dire que le C15 est fait pour lever de la gonzesse. :jap:
Ou la transformer en camionnette de passe :ddr:
Non mais les gars qui ont des gueules à avoir une C15 qui espèrent culbuter de la greluche qui monte avec ceux qui ont des gueules à avoir de la Maserati :ddr: Errrrreur de castinge :rs:
Remplacement de l'autoradio Grundig qui ne prend plus les K7 :mad:
Déjà j'aime bien ces générations, j'en avais acheté un en CD en neuf et j'en garde un excellent souvenir. Simple d'utilisation, joli, on remarquera qu'il y a moins de bouton que sur les Pioneer...
Ensuite l'affichage est déporté sur la droite, ce que je recherchais, car comme ça l'écran reste visible le nez derrière le volant.
Tu ne vas plus entendre hurler le moulin... :peur:
Harlock a écrit : mar. 12 août 2025, 10:39 Tu ne vas plus entendre hurler le moulin... :peur:
Malheureusement si: j'ai toujours mes problèmes d'injection monopoint et le ralenti qui yoyotte ou reste en accéléré. :ouin:
Smat a écrit : lun. 5 mai 2025, 20:48 Le retour de la revanche de la sonde de température d'eau:la suite !
Constat: la sonde ne fonctionne pas. J'm'en doutais un peu puisque y'a qu'un seul fil qui arrive dessus, 2 sur celle de l'AX VerySeXy. J'ai zieuté les microfiches et les schémas zélectriques (merci CKC).
Après comparaison avec l'AX qui a une vraie sonde type thermomètre, ci dessous les références pour le C15. On est sur du M14x125 là où l'AX est notée en M12.125. Et j'ai deux références avec une seule cosse: 110°C et 118°C:
  • Contact thermique (sonde d'alerte de température): 91.519.272 - 110°C M14x125.
    • RP 0242.49
  • Sonde de température (graduée): 96.008.159 - 118°C M14x125.
    • RP 0242.78 (jaune)
    • RP 0242.68 (bleu ou grise )
Je vais essayer de récupérer le schéma électrique du C15 1.1i de 1996 et étudier l'adaptation. Je ne comprends pas pourquoi avoir 2 seuils: 110 puis 118°C...
J'ai profité d'un peu de temps pour me repencher sur cette histoire de sonde ET d'injection monopoint. Déjà un grand merci aux contributeurs de Wikipédia pour la page sur le moteur TU: elle m'a permis de comprendre certaines références en trois lettre souvent associées au moteur TU (TU1M HDZ dans mon cas).
Il s'avère qu'aussi bien le C15 que l'AX sont sur la génération TU1M+ (HDZ): injection monopoint avec sonde lambda et catalyseur !
Concernant l'injection électronique monopoint
Avec l'aide de notre ami Greg qui maintient le peu d'activité du forum de l'Amicale AX, voilà ce qu'on peut résumer concernant les différences entre le TU1M de l'AX de 1994 et le TU1M du C15 de 1996...
il existe 2 types d'IE:
  • celle dont le calculateur ne gère QUE le monopoint et rien d'autre: c'est celle du C15.
  • celle dont le calculateur gère le monopoint ET l'allumage: celle de l'AX.
La Bosch est disponible dans les 2 configurations. Magnetti-Marelli uniquement la version "haut de gamme" avec la prise en charge de l'allumage par le calculateur. A ce sujet Magnetti-Marelli externalise un capteur de charge du corps d'injection monopoint alors que Bosch le laisse dedans. J'ai pu retrouver ces différences sous mes 2 capots moteurs. je comprends enfin mieux pourquoi de tels écarts.
Venons-en aux sondes maintenant
Je m'étonnais de la différence de filets entre celle avec 1 seules cosses et celles avec 2, tout comme celles pour 1 même moteur en M12 et l'autre en M14: mais pourquoi donc changer le trou sur un même moteur, c'est industriellement pas logique...
Ca s'explique par le fait d'avoir une gestion différentes de l'IE entre le C15 qui a un boîtier de sortie d'eau différent de celui de l'AX. Les filets de sondes sont donc différents d'un boîtier à l'autre (remarque personnelle, je trouve pas ça trop logique non plus mais passons)...
De fait, la température côté bloc moteur est surveillée par la sonde à 118°C, alors que le boîtier de sortie d'eau avec le calorstat est équipé par la sonde de 110°C.
Je suis d'ailleurs allé vérifier sur le C15: la sonde sur le bloc moteur du TU est elle-aussi bleu comme sur le bloc moteur de l'AX, et toute les 2 sont avec double cosses.
En petite conclusion. Dans les 2 cas les calculateurs utilises la sonde de t° du bloc moteur pour l'IE monopoint, et il semblerait logique que ce soit cette sonde côté bloc moteur qui alimente la jauge de température au tableau de bord également puisqu'on ne va pas attendre l'ouverture du calorstat pour connaître la t° de l'eau et donc du bloc moteur...
