Ben oui :bah: C'est tout de même une sacrée manne ce foutu métier, pour peu que le gars puisse en plus salarier un gusse qui se pliera en deux à sa place...
Il y a des patrons qui pressent leurs salariés. Plus de voitures = plus de chiffre, tant pis pour le respect de la règlementation et l'usure du bonhomme.
Tu as aussi des contrôleurs qui s'en fichent, tant qu'ils ne se font pas pincer par la DREAL.
J'ai franchement eu la chance d'avoir un patron en or, de ce point de vue-là. Sans avoir été ni coulant ni zélé, j'ai jamais rigolé avec tout ce qui était trains roulants, freins, pneus, ceintures/airbags.
Même si des fois ça fait un peu chier parce qu'on pensait être dans les clous (ou qu'on est un peu optimiste sur notre niveau de mécanique amateur :ddr: ), j'aime maintenant mieux me faire recaler au CT plutôt que de jouer avec le feu.
Jouer au feu avec un répartiteur ou un joint quadragénaire qui suinte :ddr:
Le peu de BX que je voyais était des véhicules de famille soignés :love:
Par contre les Xantia et les C5... :ddr:
Par contre j'ai aussi vu des particuliers qui bossaient mieux que certains garages...
Oui mais tes Xantia suintantes mettaient-elles vraiment en.danger les usagers de la route? Une auto entretenue à 95% avec un ou deux vieux joints, ben...
seb16trs a écrit : mar. 29 juil. 2025, 11:04 Jouer au feu avec un répartiteur ou un joint quadragénaire qui suinte :ddr:
tu veux qu'on te rappelle tes derniers faits de gloire en BX? :mad: :sacrifice:
stuf a écrit : mar. 29 juil. 2025, 12:06
Mais rien à voir, retourne te coucher :ddr:
Bon en tout cas cette rougne tourne et roule ! :love:
J’ai fait 30 km avec ce soir, et RAS :mrgreen:
On pourra noter la « légère » usure de la poulie damper :ddr:
Deuch qualität :love:
De la chance qu'elle n'ait pas dégagé.
Sur la Passat du voisin elle a fait du sacré boulot en se barrant. :ddr:
La fiabilisation continue , ouf.
Oui ça doit faire vilain quand ça se barre ça :ddr:
C'était courant sur le premier HDi 90. :rs:
Sur BX clim ça marche aussi ! J'avais perdu la mienne sur un des ponts de rouen, ça a fait "schling" et le voyant de charge de l'alternateur s'est allumé :ddr:
Schling ! Meeeeeeeeerde
Bon cette rougne a fait 300 km hier, et ça roule impec ! :rs:
Il y a juste deux petits trucs à revoir :
Il faudra changer le visco parce qu’il reste embrayé tout le temps, donc j’ai l’impression d’avoir un souffleur à feuilles sous le capot, je n’entends même plus le doux ronron du 6 cylindres :mad:
Et j’ai l’impression que mon flector de transmission vibre un peu, mais dans tout les cas il est craquelé, donc à changer
Mais a part ça, tout marche bien ! :mrgreen:
Un flector ne vibre pas sauf si il est totalement enculé et qu’il déséquilibre l’arbre de transmission…. Mais là tu as déjà de gros bruits en changement marche avant /arriere. Regarde plutôt du côté du roulement palier de l’arbre. Et surtout si tu en viens à démonter et séparer les deux demi arbre, tu mets un repère d’alignement et tu remontes comme c’est car c’est équilibré d’usine. Et si c’est décalé ça vibre comme un pneu mal équilibré sous la voiture :love:
Je dirais pas mieux pour l'avoir fait sur mes W124 et W210.
Ok merci de l’info :jap:
Bon par contre, je retire tout ce que j’ai dit, elle ne roule PLUS impec maintenant, je l’ai déplacé tout à l’heure, et j’ai eu la surprise de voir ce voyant maudit s’allumer :mad:
Avant toute intervention, je vais poser sur un mano mécanique pour voir si c’est encore la sonde, ce qui n’est pas impossible vu que le moteur fait un bruit normal et que l’huile arrive toujours à l’arbre à cames
Fin bref cette aventure n’est pas terminée :ddr:
C'est un compteur linky ta sonde, elle saute de peur.
Bon sinon j’ai reçu mon mano d’huile ce matin, et j’ai enfin eu le verdict !
C’est encore ma sonde qui est enculée :ddr:
https://youtube.com/shorts/wfbDvdiKGAs? ... EAil58bdZa
Et après 45 minutes au ralenti, j’avais encore 1.5 bar
Je vais donc encore poser sur une sonde, je crois que je suis vraiment maudit moi :ddr:
Question conne : as-tu vérifié au multimètre si ta sonde était OK, histoire de ne pas passer à côté d'un souci de câble ou de connecteur ?
Oui j’ai testé la continuité, moteur arrêté elle j’ai 3ohm et moteur tournant, j’en ai 900, alors que normalement il ne devrait pas du tout y avoir de continuité moteur en route
Et ça ne vient pas du faisceau parce que quand je débranche la prise de ma sonde, le voyant s’éteint
Laisse débranché :jap:
Bon je viens de faire pas mal de petites bricoles sur cette auto
Déjà pour commencer, j’ai résolu ENCORE UNE FOIS mon problème de sonde d’huile :mad:
J’y ai aussi changé son condenseur de clim, puis remis du gaz dans le circuit
Et après test, la clim marche enfin !!! :love:
Et ensuite, je me suis attaqué au système audio
Et il y avait bien besoin :eek:
Don à la place de ces petits caissons avec des HP Nokia en 13, j’ai mis des MTX en 15x23, monté avec des entretoise qui permettent de les monter plug and play dans la plage arrière
Voilà le rendu une fois monté, et avec la grille par dessus c’est invisible !
A l’avant, j’ai viré les 2 médium en 13 qui avait cramé, pour y mettre des Pioneer à 30 balles, mais qui font étonnamment un boulot excellent :beuh:
Je peux pousser l’autoradio à fond, ça watte à mort, mais ça ne sature même pas :beuh:
Puis étant donné que les petits tweeter Nokia présent dans les portes font du bon boulot, je les ai laissés en place
Et pour alimenter tout ce petit monde, j’ai repris l’autoradio pionnier 4x50 w que j’avais mis dans la bx, après quelques petits réglages, j’ai obtenu un son vraiment excellent ! :mrgreen:
Prochain truc qui sera a faire, c’est le ciel de toit, parce que ça fait vraiment DÉGUEULASSE :mad:
Bien joué. Les pioneer en général c'est de la bonne came !
Un bon son brut pour les truands. :ddr:
Bon ducoup démarreur changé sur mon deuxième tds épave, et voilà son réveil après 10 bonnes années de sommeil :rs:
https://youtube.com/shorts/Fh2weuZVuGM? ... lcAZaac9m3
Il démarre mieux que mon tds vert bordel :ddr:
Bordel ce que j’aime le démarrage à froid des gros diesels anciens ça existe plus ça :beuh: rien que pour ça je pourrais reposer sur un 6 fioul d’avant 95 :beuh:
stuf a écrit : dim. 12 oct. 2025, 07:54 Bordel ce que j’aime le démarrage à froid des gros diesels anciens ça existe plus ça :beuh: rien que pour ça je pourrais reposer sur un 6 fioul d’avant 95 :beuh:
J’ai hâte d’être cet hiver pour pouvoir faire des cold start à -10 degrés :mazoutkipue: :ddr: :rs:
Le bruit des diesel à injection indirecte était bien plus rond qu'un diesel ID, plus sympa en fait. Quand j'entends claquer un XUD, j'en ai presque la larme à l'oeil. :beuh:
J'ai toujours adoré le bruit des vieux mazout Volvo :love:
ad92 a écrit : dim. 12 oct. 2025, 19:03 J'ai toujours adoré le bruit des vieux mazout Volvo :love:
Le bon vieux d24 :love:
D’ailleurs, avant d’acheter la BM , je m’étais tâté à aller voir une 740 d24 tic , mais la carrosserie avait trop souffert à mon goût
Mais je trouve que le son des vieux mazout bmw est assez similaire au vieux mazout Volvo
Après ils sont un peu fait pareil en même temps :bah:
Les vieilles Volvo ou merco diesel, ça tape tellement et tourne si lentement, que t'as l'impression que c'est du poids lourd. :love:
Ma 300D 6 cylindres en ligne avec sa pompe a injection en ligne aussi, un bijou, je trouvais que c'etait comme une locomotive diesel des bonnes années :love:
si j'avais de la place, j'en reprendrais une mais difficile de trouver dans l'état ou etait la mienne...
Le graal, une W124break. :love:
Petite modification esthétique pour la BM, les feux jaunes !
Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je trouve que ça lui fait une bonne gueule :rs:
Peccab, parce que les antibrouillards jaunes avec des phares blancs, c'est moche.
tres bien, mais de memoire çà eclaire super mal en jaune :mad:
C'est le problème en effet, sur la XM je vois même pas le pare-chocs alors que c'est tout ce qui est éclairé. :ddr:
